Goedendag beste mensen,
Ik ben in het bezit van een golf 7 GTD uit 2015. Heb de auto ongeveer 1 jaar geleden aangeschaft. Echter heb ik een probleem met het olieverbruik wat ik nog nooit heb meegemaakt bij een auto of een Volkswagen die ik heb gehad.
De auto verbruikt ongeveer 1:2000/2500. Nu weet ik dat meerdere motoren hier last van hebben en de marge van VW zelf 1:1000km wat niet normaal is.
Zelf heb ik al geprobeerd met 5 in1 oil stabilazor en dikkere olie het probleem te verminderen maar dat is niet echt gelukt. Ik gebruikte eerst 5w30 LL van Castrol en ben daarna overgestapt op 5w40 Turbo diesel(castrol).
Heeft iemand enig idee hoe ik dit olie verbruik verder kan verminderen? Of Heeft iemand hetzelfde probleem gehad en iets vervangen waardoor dit probleem is verholpen dan hoor ik het graag!
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zou een flush kunnen proberen maar vaak is het resultaat niet bevredigend.
Blok uit elkaar halen, als je geluk hebt alleen zuigerveren.
