Volkswagen Golf 2015: Wielblokkade na ongeval
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Plug-in hybride (benzine), Transmissie: Automaat, Motorcode: CUK, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 110
Problemcar vrienden,
Heb hier een Golf 7 op benzine/elektrisch. Deze auto heeft een ongeval gehad waarbij de airbags eruit zijn. We willen de auto vervoeren maar de wielen zijn geblokkeerd. Mij is verteld dat dit door een beveiligings blokkade komt omdat de airbags gesprongen zijn. Echter staan de wielen wel recht en daar is niks mee.
Weet iemand mij te vertellen hoe deze blokkade ongedaan te maken/ uitschakelen/ resetten? Zodat de auto vervoert kan worden per auto aanhanger.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
svaleras
6.900 km
al 23 jaar lid
Oplossing
Als je de hoes van de pook los maakt zit rechts naast de pook een geel of wit ontgrendelingsmechanisme zodat je de pook in de n kunt zetten .
kaleido 1 158.795 km
@ kaleido. Dank je voor de tip. Ik ga het proberen en laat het weten. 👍👍
svaleras Topicstarter 6.900 km
Het is gelukt zoals je het omschreef. Bedankt 👍
Mooi bedankt voor de feedback, kun je verder.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
