Ik heb in mijn Golf 2 1.6 automaat op benzine een 1.6 Diesel handgeschakeld gezet. Dit is allemaal klaar. Alleen nu blokkeren mijn remmen.
Het remsysteem is van de 1.6 automaat op benzine en de hoofdremcylinder is lek(daar gaat hij niet van blokkeren) Je hebt de remtrommels in 7 inch en 9 inch. Er zit nu een 9 inch op. Alle eerdere modellen golf 2 diesel zijn uitgerust met een 7 inch en de latere modellen(1990) komen voor met 7 en 9 inch.
Ik wil mijn remtrommel in zijn geheel vervangen omdat hij lek is en ik nog een aantal van die dingen heb liggen. Ik vraag me af kan ik er nu een 7 inch opzetten ipv de 9inch en dan is het blokkeren van de remmen ook direct verholpen? M.a.w. is de diameter van de gebruikte trommel afgestemd op het aanwezige remsysteem of is die juist afgestemd op de vacuumpomp op het blok?
Wat blokkeerd er precies ? Alle remmen ?
En als je al zegt dat je hoofdremcilinder lekt, begin dan eerst eens om deze te vernieuwen, dan zal je probleem wel verholpen zijn.
Maak het niet zo ingewikkeld voor jezelf..
