Ik zou graag mijn instrumentenpaneel ombouwen van een oud model kilometerteller van een type IV naar het model met de chromen ringen.
Dat het niet een kwestie is van oude klok eruit, nieuwe erin, snap ik.
Ik heb begrepen dat de klok het stuk ''sleutelherkenning" voor zijn rekening neemt. Dus mijn oude klok krijgt een nieuwe jas...
Nu kom ik op het volgende:
De schaalverdeling van de kilometerteller is bij de nieuwe klok gewijzigd: 0 en 260 staan praktisch op dezelfde plaats alleen de rest ertussen is een stukje opgeschoven. is de kilometerteller te calibreren middels de VAG-COM software?
wil ik iets wat moeilijk, of alleen maar onmogelijk is !?
Hiermee krijgen ze het chassisnr. van de auto in het instr. paneel te staan en kunnen ze niet meer uitgewisseld worden.
Ander probleem kan ook og zijn dat er al een nieuwer type wegblokkering in zit. Dan gaat het ook niet.
Km-stand is niet meer aan te passen
Uitwisseling van ander type motor gaat ook niet lukken, hierbij gaat het dan omhet aantal cilinders wat anders is.
Als het wel gaat ;
Moet je de sleutels weer opnieuw in laten leren, de auto zal niet lopen nadat je het instr. paneel vervangen hebt moet eerst worden ingeleerd. Dus kun je dan het beste bij de garage laten doen.
Tevens moet na het vervangen de juiste bakverhouding worden ingeven dit zijn bep. de codes. Dit moet waarschijnlijk ook bij de dealer gebeuren.
