Volkswagen Passat: omhoog lopend toerental op gas en op benzine schommelt het t
Bouwjaar: 1995
hallo ik zit met mijn handen in het haar ik heb een passat met een necam g3 installatie erin nu is het volgende probleem op getreden als ik de auto start loopt hij goed en zodra ik aan het gas kom loopt het toerental ineens op van 1000 naar 3 a 4000 toeren na een paar keer aan het gaspedaal hebben gezeten loopt hij weer normaal zet ik hem dan op benzine dan schommelt het toerental ineens van 1000 naar 3000 help mij astublieft (het is een 1800i type abs)
hofstra
hallo rudi
controleer de voetpakking maar eens, deze bevind zich tussen het gasklephuis en het spruitstuk, deze gingen in die tijd, en nog steeds bij bosjes van tien over de toonbank..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
En anders moet je alle mogelijke luchtkanalen eens stuk voor stuk afsluiten, weet je in ieder geval waar het probleem weg komt. Anders wat Paul zegt ff testen met remreiniger terwijl de motor stationair loopt.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
voetpakking is hagel nieuw nou loopt hij goed behalve als ik hem s'morgens start dan loopt hij tegen het afslaan aan en als ik een paar honderd meter heb gereden loopt hij goed nu is het volgende probleem op getreden hij wordt niet goed warm de motor wel maar binnen in de auto niet
hofstra Topicstarter 55 km Reageer
