Volkswagen Passat: temperatuursensor
Bouwjaar: 1999
Ik heb hier een passat tdi 115 pk van 1999. Bij deze auto loopt de koelmiddeltemperatuurmeter regelmatig terug van ongeveer 90graden naar de koude positie. Ook duurt het wel een minuut of twintig voordat deze meter de normale bedrijfstemperatuur aangeeft. Nu vermoed ik dat de koelmiddeltemperatuursensor de boosdoener is en wil deze vervangen. Kan iemand mij vertellen waar deze gemonteerd zit bij deze wagen?
Met vriendelijke groet,
Christiaan
Brum1467
2.675 km
Bovenste leiding van het koelwater expansie vatje volgen in de richting van het schutbord.deze leiding komt aan in een blokje (als je voor de auto staat, aan de achterzijde van het motorblok).
Temperatuursensor zit vast met een soort paperclip. Heeft de kleur blauw of groen dacht ik. Als je snel wisselt, verlies je niet te veel koelwater. Let er wel op dat je het dichtingsringetje zeker mee vervangt. Veel succes
Frederik
Ik heb de sensor gevonden en vervangen. Probleem is opgelost.
Bedankt.
Christiaan
Brum1467 Topicstarter 2.675 km Reageer
