Mijn passat met avb pompverstuiver motor, heeft op eens een brandstof verbruik van 1 op 7.5 in plaats van de normale
1 op 10.5
Hij heeft geen vermogens verlies
Hij rookt niet
Ik kan geen lekkage vinden
Vag-com geeft geen foutmelding
ik vond dat er weinig druk achter de uitlaatgassen zat,
ik heb de uitlaat nagekeken die is open,
de kat heb ik leeggemaakt,
er zit nog steeds weinig druk achter, het voelt aan als een heel
licht windje,
als na 5 minuten stationair de EGR dicht gaat,voelt het wel weer
een beetje normaal niet krachtig maar je voelt wel de drukgolven.
Wie heeft een idee waar ik kan beginnen met zoeken?
Sybren
Deze heeft absoluut geen nut als je toch je kat al leeg hebt geslagen.
Wim
