Volkswagen Golf IV: omlooprol 1.9 SDI/TDI
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9SDI
zojuist distributie (compleet) vervangen echter heerst er bij mij wat onduidelijkheid over de aanhaalmomenten van beide omlooprollen.
de grote (net voor de krukas) zou vastgezet moeten worden met 40Nm + een kwartslag, dit heb ik zo uitgevoerd, gezien het formaat van de rekbout geen abnormale waarde.
het aanhaalmoment van de kleine omlooprol (tussen nokkenas en brandstofpomp) wordt in mijn werkplaatshandboek niet apart benoemt, en op problemcar kon ik de juiste waarde ook niet vinden.
de rekbout nu vastgezet met 25Nm (gokje).
weet toevallig iemand het juiste aanhaalmoment van de rekbout voor de kleine omlooprol.
segi
al 15 jaar lid
Is dit een complete distributie KIT ? Daar zit een overzicht bij, met welk moment deze aangetrokken dienen te worden.
Hoe weet jij dat dit een rekbout is? Een rekbout moet ná het loshalen wel worden vernieuwd, en zal in de set meegeleverd worden.
25Nm lijkt me erg weinig.
is een kit van contitech ct946k1 met riem, spanrol, 2x omlooprol + draadeind & moer v/d spanrol + 2x nieuwe bout voor beide omlooprollen.
waterpomp heb ik los erbij besteld.
in deze set zat geen beschrijving bijgesloten.
tja of dit rekbouten zijn?
in mijn werkplaatshandboek staat bij aanhaalmomenten alleen : omlooprolrol 40Nm + kwartslag.
omdat er bij staat "+ kwartslag" ben ik ervan uitgegaan dat het hier om een rekbout moet gaan.
probleem is dat er niet staat bv aanhaalmoment grote omlooprol= ..Nm en aanhaalmoment kleine omlooprol= ..Nm.
ik ga er niet vanuit dat die 40NM + kwartslag voor beide omlooprollen geldt, dit denk ik omdat de bout van de kleine omlooprol kleiner is.
segi Topicstarter 55 km Reageer
