Volkswagen Golf V: onaangename geur van de verluchting van de wagen....
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 dti 105 pk
Ik bezit een vw golf plus, met automatiche airco... onaangename geuren komen in de wagen... vooral bij het opstarten van de wagen en de eerst momenten tijdens het rijden.... Contakt opgenomen met de vw garage, de airco gereinigd.. filter ook behandelt.. tegen baterien.., het is nu 2 weken geleden en de geur is nog niet weg... het probleem blijft... wat kan ik doen.. wat kan het probleem zijn met m'n wagen. Weet iemand raad met dit probleem...
Ronny10453
410 km
Heb je een standkachel? ,want dan was er geloof ik een modificatie voor het uitlaatpijpje hiervan,maar dat weet ik niet cker.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Dit is een bekend probleem bij de touran met extra kachel maar niet voor de golf.
Probleem is zo te horen toch wel de airco die het hele winter niet heeft gewerkt.
In de meeste gevallen gaat dit probleem vanzelf over.
Airco gewoon altijd aan laten staan.
Benny Vee 5.645 km Reageer
hey benny.... heb je weer stroom ?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ja gelukkig wel we hadden weer eens problemstroom
Probeer gewoon nog een x de aircocleaner.
Ricky,
Als die airco is goed heeft moeten werken... na de winterperiode... zou dan die geur niet verdwijnen... het is nu precies al wat beter met het goede weer...
Gr.
Ronny Moelans
Ronny10453 Topicstarter 410 km Reageer
[quote=Ronny10453]Als die airco is goed heeft moeten werken... na de winterperiode... zou dan die geur niet verdwijnen... het is nu precies al wat beter met het goede weer...
Gr.
Ronny Moelans[/quote]
vanzelf verdwijnen hoeft niet altijd.... onaangename geuren ontstaan mede en veelal door schimmelvorming, vandaar die onaangename geur.
paul,
Ik ben vandaag terug langs geweest bij mijn vw garage omtrend het probleem met mijn airco. Heb voor de 2 de maal het airco systeem laten reinigen "wynn's airco clean"... Het is nu afwachten of de aangename geuren bij het opstarten, verdwijnen.
Groeten.
Ronny Moelans
De airco van mijn Volkswagen Golf plus is nu voor de 2 de maal gereinigd met wynn's airco clean, de onaangename geuren bij het opstarten ZIJN NIET VERDWENEN, wat kan ik nu nog doen ? Het is een droge indringende geur.
[quote=Ronny10453]De airco van mijn Volkswagen Golf plus is nu voor de 2 de maal gereinigd met wynn's airco clean, de onaangename geuren bij het opstarten ZIJN NIET VERDWENEN, wat kan ik nu nog doen ? Het is een droge indringende geur.[/quote]
je hebt 2 opties... of alles totaal demonteren en schoonmaken of vervangen, of probeer eens een luchtverfrisser, deze leg je boven op het interieurfilter....
paul,
Ik had zelf de interieurfilter verwijdert. De geur zat in de filter dat was duidelijk. Filter vervangen en nog eens de reinigingsprocedure herhaald. Het probleem is voorlopig van de baan. Belangrijk is dat je de filter vernieuwd, als je met onaangename geuren zit.
Zet vijf minuten voor je de auto uitzet je airco op econ. Dan kan de kachel van binnen drogen. Als er vocht achterblijft als je hem stil zet, krijg je veel sneller schimmelvorming. Dat geeft vaak een muffe lucht, maar kan het kan ook azijnzuur zijn.
Bij mij verdween de geur nadat ik dit twee weken consequent had gedaan.
[quote=Ronny10453]Ik had zelf de interieurfilter verwijdert. De geur zat in de filter dat was duidelijk. Filter vervangen en nog eens de reinigingsprocedure herhaald. Het probleem is voorlopig van de baan. Belangrijk is dat je de filter vernieuwd, als je met onaangename geuren zit.[/quote]
Je gaat mij toch niet vertellen dat de dealer de airco schoonmaakt en het interieurluchtfilter van 10 laat zitten??? Als dit waar is zou ik eens gaan reclameren; normaal gesproken begin je met dit filter.
audia4 28.170 km Reageer
idd, 3 maal gereinigd... zonder dat de filter werd vervangen..., ik ben er zelf achter gekomen... dat de geur in de filter zat.. en heb er zelf op aangedrongen om de filter te vervangen....
