Volkswagen Golf 1988: Onbranden verdelerkap
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RF, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 53
Golf 2, benzine, 1.6ltr,
De motor begon slecht te lopen.
Bij het verlaten van de snelweg schakel ik terug, en valt de motor uit. Van een 3000 toeren.
Na het vervangen van de verdelerkap en rotor was het probleem opgelost.
Een kleine 3000 km later, is de verdelerkap weer ingebrand. En de motor loopt weer onregelmatig.
Ik heb de rotor en kap weer vervangen, en dat is voor nu de oplossing. Het verbruik is toegenomen!
Het volgende heb ik gedaan:
Onsteking tijdstip gecontroleerd, 18gr
Nieuwe bougies, 0,8 mm
Nieuwe rotor en kap.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn van dat snelle inbranden?
De ontsteking is het type transistor, dus niet electronisch en geen contactpunten.
Sneker1968
60 km
al 5 jaar lid
Los hiervan, klopt die 18 gr wel?
Zit de goede bobine er op?
Ik dacht dat het 6 gr moet zijn.
Zit er geen speling op je rotoras ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Te hoge weerstand bougie kabels bougiedop, normale of ontstoorde rotor.
bert klein 5.155 km Reageer
Ik heb het schriftje erbij gepakt, en hij staat 8gr.
De speling op de rotoras heb gecontroleerd, en is goed.
Zoals ik al zei, de motor loopt nu weer als een zonnetje.
Ik heb deze Golf nu 6jaar, dit inbranden is van het laatste half jaar.
De electrode afstand van de bougies, is toch 0,8 of 0,7mm?
Sneker1968 Topicstarter 60 km Reageer
vervang de condensator eens die kan dit veroorzaken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Het is een type transistor ontsteking.
Zit daar een condensator in?
als het echt een een fabrieks ontsteking heeft niet.,
een condensator heb je alleen bij contact punten om .
groetjes jan.
