Volkswagen Golf: Onderkant auto schoonmaken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Hallo allemaal,
De motor van mijn auto heeft olie gelekt, dit kwam door slechte krukaskeerringen.
Deze zijn vervangen door een verbeterd exemplaar dus die problemen zouden uit de wereld moeten zijn.
Alleen is de bodem van mijn auto nogal flink vervuild door de olie die er gelekt is geweest. Vooral in het midden rond de uitlaat.
Hoe krijg ik dit makkelijk zuiver?
Ik heb namelijk garantie op het vervangen van die keerringen en kan nu niet zien of ie nog lekt of niet.
Gewoon wasstraat met bodemreinigen zou het moeten doen?
Of moet ik met ontvetter aan de gang? En wat kan ik dan gebruiken wat de coating van de auto niet aantast?
Alvast bedankt.
Frank3197
2.380 km
bij een d.h. z wasbox heb je ook vaak motorreiniging in het programma zitten, ff ouwe broek aan....en ff lekker op de knietjes de onderkant schoonspuiten met de hogedruk lans..
arie549 16.505 km Reageer
Arie, je bent een held.
Net naar de wasbox geweest en me eens uitgeleefd met de motorreiniger. Onderkant is weer netjes zuiver nu.
Stom van me dat ik daar zelf niet op ben gekomen.
In ieder geval bedankt voor de goede tip.
Mvg, Frank.
Frank3197 Topicstarter 2.380 km Reageer
daar is dit forum voor frank, geen dank.
