Hallo Techneuten,
Ik heb een probleem mijn auto:
VW Polo 6N1
Bouwjaar: 1995
Transmissie: Automaat
Brandstof: Benzine
Vermogen: 55KW
Motorcode: AEE
De Polo had de laatste weken af en toe start problemen maar wou uiteindelijk altijd wel starten en eind vorige week wou hij met geen mogelijkheid meer aanslaan, na zoeken bleek dat de bobine geen hoogspanning meer af gaf. De oorzaak hiervan was dat de computer geen pulsen meer kreeg van de hall sensor die in de stroomverdeler ingebouwd zit.
Ik heb toen besloten om een compleet nieuwe behuizing te kopen en daarbij dus ook nieuwe rotor + verdelerkap. En jawel de motor sloeg direct bij de eerste slag al aan
en ik heb hem in eerste instantie op het gehoor afgesteld zodat de motor lekker liep. Dus probleem opgelost, dacht ik.
Tijdens de proefrit begonnen de problemen ineens nadat de motor op bedrijfstemperatuur was.
De auto reageert goed op het accelereren en als ik het gas los laat bij 3000 toeren is er ook nog niks aan de hand, maar zodra bij het uitvieren het toerental rond de 1800 toeren zakt dan valt hij ineens terug tussen 1000 en 1500 toeren en gaat dan vervolgens zelf weer bijregelen tot 2000 toeren en dit blijft een hele tijd in de weer pendelen tussen 1500 en 1800 toeren, de auto rijdt op dat moment dus schokkerig, en na een 20 seconden valt hij weer rustig terug naar stationair toeren tal en blijft constant. Maar zodra ik gas geef en vervolgens weer loslaat gaat hij weer schokken rond de 1800 toeren als ik het gas weer loslaat.
Ook het starten met warme motor geeft een hoog stationair toerental van ongeveer 1500 toeren. Maar zodra de automaat in "D" gezet word krijgt hij dus weerstand en wil soms dan afslaan.
Koude motor geeft totaal geen problemen.
Iemand een idee waar ik het zoeken moet of heeft dit te maken met een slechte afstelling van de ontsteking/stroomverdeler.
Bij voorbaat dank voor het meedenken!!
even laten uitlezen.
opnieuw laten afstellen met de juiste temperatuur.
en de computer laten resetten.
g m
