Volkswagen Polo: temperatuur loopt op
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo,
Ik heb een probleem met mijn vw polo. De temperatuur loopt op tot boven de 110 graden. Lampje gaat branden. Dit gebeurt alleen als ik stil sta of tijdens het rijden als ik de verwarming dichtzet. Als hij oploopt en ik zet de verarming op de hoogste stand, dan zakt ie iets terug. Ook als ik rijd, zakt hij iets terug.
Voorheen bleef de temperatuur altijd netjes op 90 graden.
- de pakkingen zijn al vervangen
- het relais / schakelaar is vervangen
- er zit een nieuwe thermostaat in
Met het koude weer van de afgelopen weken dacht ik dat het hiermee verholpen was. Maar nu de vrieskou verdwenen is, loopt de temperatuur toch weer op.
Is het de waterpomp??
Hij lekt niet, en de verwarming doet het ook nog gewoon...
Help!
janjur
al 14 jaar lid
Je hebt de thermoschakelaar vernieuwd denk ik, maar heb je de koel ventilator ook gecontroleerd dat deze wel werkt?
Als de temperatuur over de 100 graden gaat, slaat dan de koel ventilator wel aan?
Met vriendelijke groet,
Dennis.
Ja, de ventilator doet het!
Zou het de waterpomp kunnen zijn? of doet de verwarming het dan niet (als de waterpomp kapot is)?
janjur Topicstarter 55 km Reageer
Het zou ook de waterpomp kunnen zijn inderdaad, als de motor loopt komt er dan koelvloeistof uit het retour slangetje op het expansie vat?
Hier moet een duidelijke straal koelwater uitkomen (bij verhoogt toerental), als dit niet zo is dan is waarschijnlijk het schoepenwiel van de waterpomp van het asje afgebroken.
Dennis.
Waarschijnlijk het schotje in thermostaat deksel doorgeslagen of afgebroken waardoor de thermostaat niet meer open gaat.Kan je zien als je deksel met die 2 boutjes loshaalt en dan zie je daarin een schotje zitten en vaak is deze afgebroken of er zit in het midden een gaatje in wat dus niet mag en dus dan jouw probleem is.
ricky 55.575 km Reageer
IK ga ook voor de oplossing van Ricky, niet te lang mee wachten want anders is hij dadelijk na 10 m rijden al heet.
Inderdaad, dit is het beruchte thermostaat dekseltje.
Dit is waarschijnlijk de oorzaak, genoeg van die dingen vernieuwd alleen nooit meer aan gedacht.
Gelukkig zijn er meer oplettende lezers.
Me vriendelijke groet,
Dennis.
je kunt als je de slang er afhaalt ook voelen of het deksel is doorgeslagen je voelt dan een pennetje
jan5047 25.885 km Reageer
