Als de motor warm is loopt hij stationair onregelmatig ( galopperen).
Koud loopt hij prima.
Brandstoffilter al vervangen maar hij blijft het doen kmstand 150000.
Ik denk dat kleppen dan verkoold zijn of niet meer goed sluiten, aangezien het alleen bij warme motor gebeurd. Laat de kleppen maar reinigen, of zelf doen met Forte reiniger.
Luchtmassameterr zou ook vuil kunnen zijn, zit in luchtinlaat, of luchtfilter is vuil. Hij 'smoord' dan door te weinig lucht, als je gas geeft en gas loslaat waardoor toerental te snel zakt.
Anders EGR klep vervuild (uitlaat)? Zou kunnen?.. laat maar reinigen, of zelf doen.
Ook kan het de brandstofpomp zelf zijn, die vacuum niet meer goed regeld, om dieselinspuit te bedienen. Ook eens laten nakijken...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
verstuivers reinigen, met verstuivercleaner in diesel. Zal ook wel weinig helpen, meestal. Maar kan je proberen eerst. Als dat niet helpt, dan verstuivers demonteren, en buitenkant reinigen met kruipolie, laten inwerken. Binnenkant verstuivers inspuiten met WD40 , laten inwerken. Verstuiverfiltertje ook reinigen (zit in verstuiver, meestal). Probleem met verstuivers is dat brandstofopbrengst gelijk moet zijn.
Andere optie kan ook zijn dat de kleppen vervuild zijn, met koolaanslag....
deboerdirkjan
speed665 km
