Volkswagen Golf 2003: Onregelmatige stationair loop
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BCB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Deze 16 klepper loopt sinds kort onregelmatig eerst komt de abgas melding, daarna motorstoring melding en EPC. Allemaal in het geel. Tijdens het rijden ook wat schokkerig. Loopt wel op 4 poten. Zie en hoor de motor op de Youtube link
https://www.youtube.com/watch?v=SbioJ-uB...
MJ
6.400 km
al 15 jaar lid
Zou beginnen met uitlezen om een hoop gegis te voorkomen , zou niet te lang zo rijden , kan een katalisator kosten.
Mee eens met eerst laten uitlezen, maar dan wel met VW dealer (of gelijkwaardige) apparatuur.
Met een algemene EOBD scanner krijg je alleen de codes die de "abgas melding" veroorzaken te zien.
De codes die het EPC lampje aanzetten niet. Daar is VW specifieke apparatuur voor nodig.
oldford 117.985 km Reageer
motorstoring werkstatt is ook een melding incl. EPC en motorlampje aan. Ga VW software opzoeken voor een betere melding. Slangen lekken niet als ik moet gokken is het iets aan de LM of de katalysator. Vanuit koude motor stilstaand warm draaien is geen probleem. Pas nadat er een kwartier mee gereden is gaat die raar doen. Ik had net na een ritje dat die prima stationair bleef draaien. Maar wel niet lekker op het gaspedaal reageerde.
MJ Topicstarter 6.400 km Reageer
Egr klep vervuild of verstopt incl. De metalen leiding is ook een optie.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ow ik wist niet dat die erop zat dit is een Golf 4 uit 2003. Waar zit die klep?
Ik zoek even, bedankt voor de tip!
Als hij er zit , zit hij links naast de kop boven de bak.
Even snel gekeken...
Dat ding met de zwarte stekker?
Dat ging niet makkelijk maar nu staat er een foto op de link hierboven. Die EGR klep zit er?
Hij komt van het uitlaatspruitstuk af , zit een rvs pijpje aan en deze loopt naar voren , naar de klep , op de foto zie ik hem niet.
De auto staat buiten heb een paar foto's gemaakt maar ik heb de EGR klep nog niet gevonden. Zal hem moeten opkrikken voor betere foto's.
Foto's geupload maar ik zie ze niet staan, forum failure?
