Ik zit met het volgende: mijn golf 2 gti (KR) heeft het probleem dat hij stottert/inhoudt bij hogere toeren en wanneer de luchtklep volledig is geopend. De opvoerdruk heb ik gemeten deze is 4 bar. (geen fabr. geg. aanw.) Zelf heb ik het idee dat de vervroeging niet goed werkt, omdat ,wanneer je langzaam gas geeft en het vacuum dus min if meer constant houdt, hij niet gaat stotteren. Soms ploft de uitlaat bij snel gas geven(back-fire??) Is dit op te lossen door een andere type verdeler te monteren, van een peugeot 205 gti bv., want deze zijn voorzien van een vacuum geregelde vervroeging en niet voledig elek.zoals het bij de golf gti het geval is. Of moet ik het zoeken in de inspuiting? Oh ja weet iemand wat het signaal is op de isv connector?? deze heeft 2 draden?!?
hebt het gehad bij een KR dat de dynamo niet meer genoeg bij deed laden of in die richting..want als ik het stadslicht aan had staan en de blazer op 2 deed hij dat ook erg,zet ik het licht en de blazer uit,dan kan ik nog wat meer toeren maken voordat hij stotterde..
andere dynamo gemonteerd en probleem opgelost.
misschien dat je hier wat aan hebt.
is dit trouwens ineens gebeurt je probleem ?
