Tip als het niet mogelijk blijkt ze er uit te wippen; hecht met de mig machine een m10 bout met de kop vast aan de vriesdop. Neem een stukje pijp van een binnen diameter ffe groter dan de vriesdop en een grote sluitring of stukje strip met een gat van 10 mm.
Moer boven op het hele zooitje en je draait hem er zo uit.
Daarna gat goed schoonmaken, nieuwe dop in de vloeibare pakking en er voorzichtig en mooi recht intikken. (sla je hem in het begin scheef dan vervormt de dop en heb je in de toekomst kans op lekkage.)
Stefan:
Het ging perfect. Gat in de dop gemaakt en eruit gewipt. De zaak goed schoongemaakt, vloeibare pakking erop. De vriesdop een nacht goed gekoeld in de vrieser. Dus goed gekrompen.De vriesdop ging er toen zonder problemen in.
Aart
De term "vriesdoppen" is volgens mij niet correct. Het verhaal gaat in de rondte dat deze doppen zouden zijn aangebracht om bij het evt. bevriezen van het koelwater schade te voorkomen. Doordat het bevroren water ijs wordt en uitzet, zouden deze doppen uit het blok/kop geperst worden. Volgens mij zijn deze openingen slechts een gevolg van de gietmal waarin deze componenten gefabriceerd worden...?
wat bedoel je met vriesdoppen ?
