Volkswagen Fox 2009: Ontgrendelblokje Achterklep
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: BKR, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Sinds enige tijd gaat mijn achterklep niet meer van het slot af.
Zodra ik met de afstandbediening de auto open maak, merk ik geen weerstand bij het indrukken van het slot van de achterklep.
Na enig klauteren en de achterbank neer geklapt heb ik de zwarte plaat van de achterklep gedemonteerd.
Al snel kwam ik er achter dat het witte blokje niet meer of half functioneerde om de achterklep te ontgrendelen.
Nu is mijn vraag heeft er iemand nog zo'n blokje ergens liggen die wel werkt.
Of moet ik dan ook het hele slot vervangen
Steenslag
825 km
al 3 jaar lid
dat is het motortje van de centrale vergrendeling,
kan afzonderlijk vervangen worden, (mits het slot zelf nog goed werkt),
bij een autodemontage bedrijf hebben ze die vast wel liggen,
Dank je wel voor je reactie.
Ik moet je eerlijk bekennen dat ik er een lange tijd er naar op zoek ben.
Via onderdelenlijn en via diverse forums heb ik tot op heden het Blokje niet gevonden.
Mijn speurtocht gaat verder, ik geef niet op
Steenslag Topicstarter 825 km Reageer
Zit er geen microschakelaartje in die blijft hangen , smeren helpt niet.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Zo, wacht even...
Hier heb ik waarschijnlijk wel wat aan!
Dank je wel Hans4040!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
