Koppeling werkt niet naar behoren, ontkoppeld niet volledig.
Slag koppelingspedaal is goed, na ongeveer 1 cm intrappen voel je contact met druklager en voel je voldoende weerstand bij verder intrappen.
Wegrijden gebeurt als je hem voor een kwart van de slag op laat komen.
Toch heeft hij kruipneigingen als je in de 1e versnelling het pedaal volledig intrapt, ook daalt het stationair toerental.
Is moeilijk in de eerste versnelling en achteruit te krijgen, schakelen gaat ook stroef en niet altijd kraakvrij.
Hulpcilinder is laatst vervangen, rubbermof was volledig vergaan en zogoed als verdwenen, maar heeft het probleem niet opgelost.
Auto heeft 260 K op de teller.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn?
Groeten, Jaap.
