Volkswagen Passat: regeleenheid ventilator
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Ik heb een passat waar de koelvin telkens aan en uit gaat(de rechter). Er zit een storingcode in 18353 dat er een onderbreking zit aan massa.
Weet iemand waar de regeleenheid zit van de ventilator? of een oplossing met deze code.
alvast bedankt
groeten ed
at
6.900 km
al 23 jaar lid
Regelapp. van de koelventilatoren zit in één van de ventilatoren zelf. ( grote )
Benny Vee 5.645 km Reageer
Kan het dan zijn dat die de kleine aanstuurt, want die draait alleen, de grote draait niet.
at Topicstarter 6.900 km Reageer
Zou heel goed kunnen, zijn veel problemen bekend bij golf en touran.
Beide ventilatoren moeten dan vervangen worden en bij de touran het frame ook waar ze in draaien.
Ventilatoren vervangen is de oplossing
Monar 1.380 km Reageer
bedankt voor informatie, heb allebei de ventilatoren besteld. Ik laat weten als het opgelost is
Het probleem is opgelost door de twee nieuwe ventilatoren, nog geen twee dagen erna kwam de auto via de anwb weer binnen, nu weer de opvoerpomp in de tank die de geest had gegeven. We hebben bij deze auto al de oliepomp, de gloeipitten, de opvoerpomp, de ventilatoren vervangen, kunnen we nog meer verwachten?
Als je pech hebt komt ie ook nog te staan met defecte pompverstuivers of een wegrijblokkering die de geest geeft.
En de automatenbak is die goed?, als je voor een stoplicht stil staat en dan wil wegrijden voel je een lichte schok of zullen we dat maar als normaal aanschouwen.
Even laten uitlezen, als je geluk hebt is daar een softwareupdate voor bij de dealer.
Laat hem gelijk even controleren op terugroepacties.
Het is één van de eerste passats uit een nieuwe serie en persoonlijk vind ik dat altijd nog wel eng.
Als het een DSG bak is kan je de olie + filter eens vervangen......... moet eigenlijk om de 60,000 km
En nw software wil ook wel eens helpen
bedankt voor de informatie, hopelijk blijft die nu een tijdje uit de garage.
