Volkswagen Passat: Ontluchten van koppeling.
Bouwjaar: 2011, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CBAA, Motorinhoud (cc): 1968, Vermogen (kw): 100
Hallo, Tijdje geleden bleef soms mijn koppelingspedaal hangen,nu heb ik mijn hoofdkoppelingscilinder vervangen.Denk niet dat het de druklager is omdat ik geen remolie verlies.Maar mijn pedaal werkt 4/5 dagen goed om daarna langzaam slechter te worden,sponzig aanvoelen en soms terug blijven hangen.Als ik ontlucht komen er luchtbellen uit. Nu twijfel ik aan die nieuwe pomp ,dit was geen origineel.Iemand dit tegen gekomen met niet originele onderdelen? ( passat tdi cr .2.0 van 2011 met 115000 km.)
Grt.
vwer
935 km
al 17 jaar lid
Nee, nog niet tegengekomen.
Wat zijn trouwens "originele" onderdelen...VW maakt ze ook niet zelf, maar is afhankelijk van toeleveringsbedrijven als ATE , LUK, TRW,Sachs, Febi, enz...
Laat het systeem eens goed ontluchten...
Hans4040 123.030 km Reageer
Het merk was sachs ,op het zicht zat er verschil op met de origineel pomp,maar het paste.
Ik heb op alle mogelijke en beschreven manieren ontlucht ,alleen niet op druk.Het is precies dat er ergens lucht wordt meegenomen,maar dan heel weinig.heb ook geen lekken en als ik ontlucht zie ik enkel zuivere remolie ,alleen na ong. 5 dagen zitten er terug luchtbellen in.
vwer Topicstarter 935 km Reageer
Probleem opgelost,topic mag dicht.
