Volkswagen PASSAT: vocht in de auto
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ALT, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 96
ik heb steeds natte ramen in de binnenzijde van de auto , meestal bij vochtig weer, ook na gebruik van de airco
f.muller50
al 10 jaar lid
Vaak is dit toch de wijten aan de tijd van het jaar , maar er zijn wel een aantal zaken die je kunt controleren , is het droog onder de vloermatten , staat de kachel op ventilatie en niet op recirculatie , airco een paar km voordat je thuis komt uit zetten zijn een aantal punten.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Kijk eens of de paravan niet vol blad zit. (het gedeelte onder de ruitenwisser. Als dit vol blad ligt loopt het water er niet uit, en loopt het gewoon bij de ventilatormotor naar binnen toe.
Dat is oorzaak nr 1 bij Passat
Of deurpaneel waar water naar binnen lekt.
Als je een beetje handig bent trek dan eens de plastieke dorpelbekleding bestuurderszijde los om vervolgens de vloermat omhoog te trekken, er is een kans aanwezig dat het daaronder nat is door een waterlekkage.
ricky 55.575 km Reageer
