Hallo iedereen,
Sinds vanmorgen heb ik het volgende probleem dat wellicht bij jullie misschien al.bekend is.
Ik parkeerde vanmorgen de auto zoals anders.
Toen ik weer weg wou viel mij op dat het rempedaal onderin zat (vast) en dat mijn achterremmen blokkeerden.
Na met flinke kracht aan het pedaal te hebben getrokken, schoot hij weer los en zat weer bovenin.
Als ik dus nu weer boven op de rem ga staan dat zit hij weer vast.
Als ikm hem dus naar boven trek dan hoor ik onder t dashboard een soort van klik.... net alsof hij vast hangt.
Iemand bekend met dit probleem ?
Gr. Jeroen
Eigenlijk heeft het ene probleem het andere veroorzaakt.
Het probleem is nu dat de rembekrachtiger inwendig verroest is, wat de werking van het membraan gering maakt.
Rembekrachtiger is veelvuldig en inwendig in aanraking geweest met afvoerwater.
Rembekrachtiger vervangen en de afvoerrubbers 2x uit de gaten verwijderen.
Grt. Paul
