Hallo ik heb een golf1 cabriolet uit 1986 met een 1.8 motor ik heb de distributieriem vervangen. Nu is het probleem dat hij waarschijnlijk van tijd af is doordat de tandwielen verdraait zijn hoe kan ik dit weer goed krijgen en hoe moet ik dat doen want de auto wil nu niet starten.
distrubutie riem weer loshalen
dan verdeler kap er af
dan staat er een streepje op het onsteking huis en eentje op de rotor dezen gelijk zetten
nokkenastandwiel puntje gelijk zetten met ot
en krukastandwiel kun je zien aan je vliegwiel hier staat een streepje op die komt gelijk te staan met een pijl op je bak
riem er weer op en dan de onsteking fijn afstellen
su6 maurice
