Volkswagen Golf: op en af komen relais knipperlichten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Als ik heb het volgende probleem sinds 2 dagen.
Als ik van baan wissel en me knipperlicht gebruik gaat dit goed.
Nu wanneer ik de knipperlicht los laat , hoor ik het relais nog een aantal keren op en af komen maar iets sneller als normaal.
Dit gebeurt ook als ik over een hobel rijd.
Soms blijft ie vrij lang doorgaan met op en af gaan .
Ik ben net langs de garage geweest en die zeiden dat het hoogst waarschijnlijk het knopje alarm lichten was (daar zit relais achter)
Deze heb ik dus vervangen maar zonder gewenste resultaat.
Alles werkt verder gewoon (gelukkig) alleen is het wel erg storend.
Zit zelf te denken aan los contact maar waarom komt relais op? Moet ie ergens een spannign vandaan krijgen
Wie herkent het probleem.
Alvast bedankt voor meedenken
steef11065
1.295 km
al 24 jaar lid
De hendel is een zwak onderdeel, dat zou de dealer ook moeten weten.
Die hendel zit ik zelf ook aan te denken.
Ik merk soms ook dat ie zelf even een kleine dot gas als ie op de cruise staat. (dit gebeurt gelukkig niet zo vaak)
Laatst liep die stationair ook te hoog toen heb ik de cruise helemaal uit gezet en toen liep ie weer netjes.
Soms start ik de auto en dan geeft ie ook even een dot gas net of ik zelf op gas pedaal druk.
Ik heb dit de dealer ook verteld en hij zei dat het 1 niet met het andere te maken kon hebben.
Nieuwe hendel is zonder problemen te vervangen of moet dat ingeleerd worden?
steef11065 Topicstarter 1.295 km Reageer
Hoeft niet ingeleerd te worden, stuur moet er wel af dus opletten met airbag.
Dat ie een dot gas geeft bij het starten ligt meestal aan de temp.sensor,verder denk ik ook de raw schakelaar defect,maar 9 van de 10x is het wel de alarmlichtschakelaar.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Hoi allemaal
Ik heb vandaag de richting aanwijzer schakelaar vervangen.
Probleem niet meer waargenomen.
Wil een ider bedanken voor meedenken
Groeten Stefano
