hallo,
Ben al enige tijd in 'discussie' met mijn garage over het probleem dat mijn auto bij het naar links sturen een KNAK geeft. Vorige week weer langs gebracht, maar ze konden voor de 4e keer niets vinden. Nu kom ik er net achter dat de auto aan de linkerkant ook wat lager hangt als rechts, er zit rechts meer ruimte tussen wiel en carosserie dan aan de linker kant.
Zelf vermoed ik een defect lager op de veerpoot (schokbrekers zijn getest en waren prima, en de veer lijkt niet gebroken o.i.d.)
Volgende week heb ik een afspraak bij een andere garage gemaakt om de veerpootlagers te laten vervangen (bij John hier van het forum :) hi hi), omdat ik zo zeker ben dat het daar aan ligt. ga ik het probleem hier waarschijnlijk mee verhelpen zo? (meteen beide veerpootlagers maar ff vernieuwen trouwens)
groet Bas
o ja,
- heb het stuur al een een stukje laten verstellen naar rechts omdat ik vond dat hij scheef stond
- als ik optrek bij een stoplicht trek de auto meteen naar links
- heb het idee dat sturen naar rechts meer 'draaiing' van het stuur vraagt
Kijk goed of het uiteinde van de veer tegen de aanslag aan ligt (tegen een opstaand randje) in het bedje.Boven en beneden.
Ricky,
