Volkswagen Passat: Parkeersensoren haperen soms
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 FSI
Zit met het volgende probleem. De parkeersensoren aan de voorkant blijven soms "hangen", waardoor deze continu piepen. Ik ben hiervoor naar de dealer geweest, maar het uitlezen heeft niets opgeleverd. Vervolgens hebben ze de bumper losgehaald, maar ook dat leverde niets op, met als resultaat dat ik nog steeds met het probleem rondrijd. Nu zijn de parkeersensoren zeker niet het belangrijkste deel van een auto, maar irritant is het wel. Heeft iemand misschien een suggestie om dit probleem op te lossen?
Alvast bedankt!
hapsnap
al 17 jaar lid
Volgens mij zijn de sensoren verbeterd en er is een reparatiesetje te krijgen,en bij een beetje vocht kan hij ook al afgaan.
Maar ik moet wel zeggen dat ik dit probleem vaak merk,dus of het voor 100% opgelost kan worden vraag ik me af.
ricky 55.575 km Reageer
Parkeersensoren vervangen ( advies heel set ) is in kleur te bestellen.
Bij sommige passats werd dit vergoed d.m.v. een terugroepactie maar dat zal de dealer wel nagekeken hebben mag je aannemen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
