Volkswagen Passat: olie storing van 5 seconde
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 turbo
ik heb een nette passat 1.8 T die door de vw dealer onderhouden wordt.ik ben pas op vakantie geweest en op de heen reis by 160 km peruur kryg ik in me display stop + oliekan en oliedruk.dit alles durde zegmaar 5 seconde en de storing was al weer weg. vw dealer duitsland er by geweest en die konden niks vinden,en mocht doorryden.dat deet ik verder zonder problemen.ook op vakantie nog gereden.auto ryd ook hoe het hoort en ook de olie is oke.op de terug reis kryg ik die melding weer en weer 5 seconde en weg was de storing.nu zegt vw wittebrug de moter moet gespoeld worden en vw duitsland zecht er is niks aan de hand.wat moet ik doen voor dat ik hogen kosten kryg.de moter klinkt goed en olie is ook oke.groetjes patric
denreijer
295 km
al 17 jaar lid
vermoedelijk oliezeef verstopt/vervuild
carter de-en monteren + oliezeef controleren / vervangen
is bekend probleem bij de 1.8 T
succes gr. E.Tempel
dit had ik al gehoort,maar de reden dat ik twyfel is dat ,dan had de storing moeten blyven staan en niet na 5 seconden weg.dat zegt vw.
denreijer Topicstarter 295 km Reageer
[quote=denreijer]dit had ik al gehoort,maar de reden dat ik twyfel is dat ,dan had de storing moeten blyven staan en niet na 5 seconden weg.dat zegt vw.[/quote]
Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn.
In dit geval is de zeef vervangen de oplossing.......
Gr. paul
wat gaat dit kosten denk denkt u,en er zit ook long life olie in van vw.is deze olie dan wel goed.gr patric
[quote=denreijer]wat gaat dit kosten denk denkt u,en er zit ook long life olie in van vw.is deze olie dan wel goed.gr patric[/quote]
Dealers vragen rond de 900,- zeef incl montage ect ect....
Gr. paul
wat kost het by jou dan.en moet er long life terug.
[quote=denreijer]wat kost het by jou dan.en moet er long life terug.[/quote]
Je mag en kunt me altijd even mailen...
Gr. paul
Ik Lees Op Vw Forum Dat Long Life Eigenlyk Troep Is,als Ik Het Zo Lees.wat Is Dan De Beste Olie Voor Myn Auto?
Kijk even in je mailbox
Gr. paul
Oke Ga Ik Doen.
ik laat het weten als ik meer weet.
by de vw dealer zien ze my niet meer.ik heb mobiliteitsgarantie,maar ze sturen je van het kasje naar de muur.zolang het hun maar niks kost.zo denken ze.
het probleem van my auto is verholpen, het was het carterfilter,die vuil aanzoog.ik was er op tyd by.het probleem is wel ontstaan door de long life olie van vw ,er zit nu castrol 5w40 full sentetic in. het lykt ook of hy veel soepeler loopt.hy rydt heerlyk.iedereen bedankt voor de hulp en veel geluk verder.
ik wou wel nog even iets kwyt,erzit in je carterpan een couting laag,laat deze ook verwyderen als je het zelfden probleem hab als ik.dit omdat deze na een aantal jaren gaat loslaten,en ook in je carterfilter komt.grt patric
