Volkswagen Lupo: Pass. airbag Lupo
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: AUD
Hallo allemaal, dit is eigenlijk een vraagje voor de VW-dealer monteur die beschikking heeft over HST.
Weet je toevallig of een Lupo van 2005 een vervangingsweerstand nodig heeft als de pass. airbag uitgeschakeld wordt??
Of is losnemen en functie-aanpassing voldoende om geen constant brandend lampje te krijgen ?
MVG Jan
JanT5138
1.900 km
1 zet met vagcomsoftware de passagiersairbag en eventueel zijairbags uit.(kijk evt http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
LAAT DIT DOEN ALS JE HET NIET ZEKER WEET
2 Als je de auto nu op contact zet zie je het lampje zo'n 10-20sec knipperen. Dat is de indicatie dat er een airbag uitstaat, of een probleem mee is. Zet de auto in de E en zet de auto uit. dit is omdat de hendel het verste naar achteren staat. ( je kunt trouwens de sleutel er nu niet uithalen. )
3 !!!!HAAL DE ACCUPOOL NU LOS!!!!
4 Schroef zoals in het koffiebekertopic beschreven alle schroeven los van het dashboard. Na het linker deel eruit te hebben gehaald,haal ook even de schroeven van de middentunnel los. zo heb je iets meer speling. Nu hoef je alleen het rechterdeel naar voren te kantelen. Je kunt nu al de gele stekker zien zitten.Haal deze even los van de beugel, knijp em in en haal de twee delen los. De airbag is nu losgekoppeld.
5 Schroef het dahboard weer in omgekeerde volgorde in elkaar en sluit de accupool weer aan.
6 voor de netheid: Plak een sticker aan waarop aangegeven staat dat de passagiersairbag uit staat. Noteer dit ook in het boekje, oid.
bron: www3literforum.
Dankje Martijn, hieruit blijkt dus dat er geen vervangingsweerstand tussen moet !
Ik ga aan de slag.
Gr Jan
JanT5138 Topicstarter 1.900 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
