Goedemorgen,
Heb een Passat staan die op 3 cilinders loopt, storing is:
01252 029
Verstuiver 4e cilinder-N33
Kortsluiting met massa
Bougie + bougiekabel 4e cilinder vervangen: helpt niet.
Verstuiver 4e cilinder verwisseld met die van 1e cilinder: storing blijft bij 4e cilinder.
Ook komt er benzine uit de uitlaat.
Wat kan dit wezen of wat kan ik nog meer doen om erachter te komen.
Gr Cornelis
Draadbreuk/onderbreking, slecht contact ? gevalletje ECU..
Gr. paul
