Volkswagen Passat: Passat 1.9 tdi 2005 trilt en dreunt door de auto bij sattionair.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Beste mensen hier een probleem
Wij hebben staan een passat 1.9 tdi van 2005.
Deze trilt en dreunt door de auto als deze stationair staat te draaien.
Bij 1000 toeren geen probleem meer.
Auto is bij de dealer geweest en daar zeggen ze dat het absoluut geen vliegwiel is deze is trouwens ook een maand geleden vervangen inclusief koppeling.
Hebben vandaag de bak rubbers vervangen en geeft ook geen verschil.
Heeft iemand een idee laat het mij dan weten.
Vriendelijke groet Autobedrijf Benny Slag
Benny Slag
175 km
heb je de motorrubbers ook gecontroleerd?
[quote=john5686]heb je de motorrubbers ook gecontroleerd?[/quote]
Ja ook die zijn al gecontroleerd en de achterste van de bak zijn vervangen.
De voorste kan ik verder niets aan merken.
Groeten Autobedrijf Benny Slag
Benny Slag Topicstarter 175 km Reageer
dacht dat t hydroulische dempers zijn de voorste
die gaan wel lekken en dan kan ie ook dreunen gaan
anders effe Dr vw raadplegen
[quote=CARS&MOTORS]dacht dat t hydroulische dempers zijn de voorste
anders effe Dr vw raadplegen[/quote]
Wat bedoel je met de hydroulische dempers voor ???
de bak hangt in een rubber
de motor in olie gevulde dempers
jerry heeft gelijk zijn hydrosteunen als ze lek zijn dempen ze minder.
Hoe is de timing van de distributie?
Staat de nokkenas wel op tijd?
ricky 55.575 km Reageer
ik denk dat 1 van jouw popmverstuivers niet werken ik heb dat ook meegemaakt met mijn audi ik heb vliegwiel kopling alles vervangen maar het lag aande verstuiver daardoor trilt het dan kan je laten testen
KAY_038 15 km Reageer
[quote=KAY_038]ik denk dat 1 van jouw popmverstuivers niet werken ik heb dat ook meegemaakt met mijn audi ik heb vliegwiel kopling alles vervangen maar het lag aande verstuiver daardoor trilt het dan kan je laten testen[/quote]
Eigenlijk zeg je dat je geen juiste diagnose hebt laten stellen, en maar bent begonnen met van alles te vervangen..?
Een slechte verstuiver veroorzaakt geen trilling, wel een schokkende motor....................
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Het is toevallig niet de multiriem demper? Probeer anders eens een dieselcleaner.
marcel7031 9.755 km Reageer
