Volkswagen Passat: volkswagen passat motorstoringslampje
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T
ik heb een passat variant 1.8T waarvan mn motorstoringslampje brand
ik heb m uit laten lezen en hij geeft de volgende gegevens
P 1654 AUB foutgeheugen van combi-instrument uitlezen
P 0118 Koelvloeistof-temperatuursensor signaal te groot
040F Koelvloeistof-temperatuursensor onderbreking/plussluiting
Kan iemand mij vertellen wat dit precies inhoud ?
Wat moet ik er aan doen om het op te lossen ?
Waar kan ik het evt object vinden ?
Ik hoop dat iemand mij de juiste informatie kan geven !!
gr Erik
erikpommetje
110 km
al 18 jaar lid
koelvloeistoftemp. sensor G62 vervangen.
deze zit als je voor de motor staat l.a. bij de cilinderkop in een kunstofpijpje.
vervangen met een rubberafdichtring en bij koude motor daarna koelvoeistof op peil brengen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
het is verholpen bedankt
erikpommetje Topicstarter 110 km Reageer
