De origineel gemonteerde cruise control van mijn volkswagen passat TDI 90 PK diesel uit mei 2000 (net voor de model update) hapert. Bij het rijden van een constante snelheid op cruise control houd ie steeds even in, en komt met een schok weer terug naar originele snelheid. Dit gebeurd soms om de seconde, soms om de halve minuut. Bij het versnellen of vertragen via de cruise conctrol (met het knopje / schuifje op de hendel) valt ie af en toe uit.
Het volgende is reeds gebeurd:
Montage nieuwe richtingaanwijzer / cruiscontrol hendel (moest toch, richtingaanwijzer deed gek) Het richtingaanwijzerprobleem was hiermee opgelost. Cruiscontrol probleem blijft.
Uitlezen van het motormanagement tijdens een rit: hieruit bleek dat de brandstoftoevoer voor korte tijd onderbroken werd. Volgens de garage moet het motormanagement vervangen worden.
Mijn theorie:
Zou het niet aan de snelheids sensoren kunnen liggen? Slechte input --> slechte output. Ik heb 1 of 2 keer mijn snelheidsmeter zien schokken.
Hopelijk zijn er mensen die dit probleem eerder tegen zijn gekomen en een oplossing weten. Daarvoor alvast hartelijk bedankt.
Gr Erik.
