Volkswagen Passat: passat 2.0 1992 tankmeter geeft niet goed aan
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo
mijn passat 'net gekocht'heeft een probleem
heb getankt en bij stilstaande motor steeg de tankmeter iets om vervolgens naar beneden te gaan
ook tijdens het rijden staat de meter onderin
de tankmeter stond op leeg toen ik hem gekocht had en ging vervolgens tanken 20 liter dr in gedaan en hij ging iets omhoog
om vervolgens weer te zakken
wat kan het zijn??
bvd voor uw reaktie
emiel629
405 km
nou het zou de vlotter in de tank kunnen zijn of de bedrading of de meter.
haal eerst de stekker van de vlotter en verbind de draad van de meter met massa en als het goed is slat de meter vol uit.
doet hij het niet dan is het de bedrading of de meter.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
tank element nieuwe ingezet , werkt weer
emiel629 Topicstarter 405 km Reageer
nou dat is mooi om telezen sukses er mee.
groetjes jan.
