Ik heb een passat 1.9 tdi automaat Bj 2000 (66 kw) met ca. 300000 op de teller. Sinds een tijdje loopt de auto erg onrustig tussen de 60 en 90 km p/u met een laag toerental. De toerenteller is dan ook erg onrustig, vooral bij een warme motor. Ik heb de auto bij al bij een bovag garage gehad en bij een dieselspecialist. Verstuivers en de diesel inspuiting is allemaal goed. Nu denkt de dieselspecialist dat het in de automatische versnellingsbak zit en dat olie verversen zou kunnen helpen. Olie is bij mijn weten nog nooit vervangen. Iemand nog een idee? BVD.
Gr. Raymond
Bij het 2e zit het in de bak,de koppelomvormer kan dan stuk zijn.
