WIJ HEBBEN EEN PASSAT STAAN VAN 2006 1.9 TDI BKC MOTOR.
EEN TIJDJE TERUG LIEP DE MOTOR SOMS OP 3 CILINDERS KABELBOOM VERVANGEN EN HET LEEK GOED.
Een paar dagen later staat de auto stil en wil niet meer starten foutcode kabelboom defect, kan gebeuren weer nieuwe kabelboom gemonteerd 2000km goed gegaan en het zelfde probleem weer.motor wil weer niet starten en geeft weer massa sluiting kabelboom aan. als ik de stekkers van de pompverstuivers er 1 voor 1 afhaal dan loopt hij weer als hij de ene keer bij 3 en de laatste keer bij 4 en als je de stekker er weer op drukt loopt hij ook direct weer op 4 cilinders gaat 1 dag goed en dan staat hij weer stil en wil niet starten. Ik heb pompverstuiver nummer 4 vervangen en het probleem blijft ik henb ook het stroomdoorvoerrelais (100)vervangen. Kent iemand dit probleem Alvast bedankt
Kan je precies de foutcode's vermelden?
Bij sommige modellen moesten alle vier pompverstuiver vervangen worden en soms zit het probleem ook in de Motorregelapp.
Gr
Tiguan
