Volkswagen Passat: trekt niet door en verlies snelheid bergop
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo
sinds enige tijd merk ik dat mijn auto niet opgang wilt komen.
hij trekt niet door in de versnellingen.
ik heb ook gemerkt dat als ik een klein valsplat omhoog heb de snelheid terug zakt van 130 naar ongeveer 100.
tevens valt mij op dat als ik met het gaspedaal speel ik soms beter weg kom dan met het pedaal helemaal ingetrapt.
ook het dieselverbruik is sinds dit voorval gestegen.
heeft iemand een idee wat dit probleem zou kunnen zijn?
iemand heeft mij gezegd dat er misschien een scheur is in de turboslang.
waar zit deze slang ergens?
ben geen handige jongen en geen sleutelaar (a-technisch haha)
alvast bedankt voor de informatie
winningmood
2.390 km
Luchtmassameter kan wel eens defekt zijn , die modellen hadden daar wel last van.
en hoe kan ik dat testen dat die luchtmassameter kapot is?
en waar kan ik die ergens vinden?en indien defect wat kost een luchtmassameter?
maar kapotte turboslang zou ook kunnen?of klopt die info niet wat ik heb gekregen?
winningmood Topicstarter 2.390 km Reageer
Uitlezen van de foutcode's maar ik heb al meegemaakt dat deze defekt is , en toch geen foutcode gaf. Deze bevind zich op de slang van het luchtfilter naar de motor toe, tegen de luchtfilter
Je kan hem testen door met een testkast rijdend de meter te gaan uitlezen dan weet je het zeker. Maar als hij echt traag is (dus meter echt verrot) dan merk je verschil als je gaat rijden zonder de stekker erop (wel gelijk storing in systeem staan). Maar 9 van de 10x is het de luchtmassameter die stuk is.
ricky 55.575 km Reageer
hallo sorry voor het late antwoord.
probleem is nog niet verholpen.
brandstofpomp is vervangen maar we vinden geen lmm om te testen of die van mij kapot is.
we blijven zoeken.
hou jullie op de hoogte
Compressie test ééns proberen?
sorry voor de zeeer late response.
heb vorige week de lmm vervangen en probleem is opgelost.
bedankt voor de tips en adviezen
Thanks voor je antwoord.
