Volkswagen Passat: Passat AWX 130 PK TDI trilt bij 1800/1900 toeren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Heb sinds 2 1/2 jaar een Passat 130PK TDI 5 bak met een probleempje.
In alle versnellingen trilt/schud de auto tussen de 1800 en 1900 toeren. Dit is best iritant omdat als je 90 95 rijd in de 5e versn. zit je precies op 1850 rp/m. (ook bij 50 / 55 in de 3e versn.)
Vliegwiel en koppeling is inmiddels al vervangen maar probleem blijft. Auto is niet gechipt. Kabeltje onder klepdeksel is vervangen.
Iemand nog een idee? Of is 5 liter bezine een beter alternatief..........
Groeten en alvast bedankt voor het meedenken.
Barry2374
385 km
Barry
Er is niet direct een probleem, maar ook geen oplossing.
Een hoop van dit type passat met dit type motor vertonen dit karakter.
Gr. paul
[quote=Barry2374]In alle versnellingen trilt/schud de auto tussen de 1800 en 1900 toeren. Dit is best iritant omdat als je 90 95 rijd in de 5e versn. zit je precies op 1850 rp/m[/quote]
Overigens dit moet je jezelf even afleren, deze rijstijl komt niet ten goede aan het 2-massavliegwiel.
Gr. paul
Ik trek hem ook wel door enzo, het is niet dat ik nooit boven dit toerental kom....
Maar als ik 80 wil rijden moet ik dan in 4 gaan rijden??
Barry2374 Topicstarter 385 km Reageer
[quote=Barry2374]Maar als ik 80 wil rijden moet ik dan in 4 gaan rijden??[/quote]
Zou je kunnen doen, is de motor ook het meest zuinig.
Gr. paul
Ik vermijd uiteraard ook wel het trillen. Maar daar is het probleem niet mee weg.........
Als ik het goed begrijp is er dus niets aan te doen?
Hier is niks aan te doen. Het type, code AWX vertoont meer dit karakter.
Geen geld meer aan spenderen.
Gr. paul
Nou, in ieder geval bedankt voor de info. Ik heb me er inmiddels al wel bij neer gelegdmisschien toch maar een keer in ruilen.
Groeten Barry
Barry
Succes..
Gr. paul
Een vriend van mij had een dergelijke probleem en na het afdoppen van de egr was de probleem weg. Je kan dit misschien eens proberen.
Veel succes.
Gr Erdar
[quote=erdar]Een vriend van mij had een dergelijke probleem en na het afdoppen van de egr was de probleem weg. Je kan dit misschien eens proberen[/quote]
Dit bied ook geen oplossing....., het idee was goed ;
Gr. paul
