Sinds kort gaat mijn passat in de noodloop. Dit gebeurt alleen in de 4de of 5de versnelling vanaf ca. 115 km/u. Starten en stationair: perfect. Zolang ik onder die 115 km/u blijf gebeurt er niets vreemds. Accellereren en hoge toeren zijn geen probleem. Zodra ik daar boven kom zakt het vermogen in elkaar. Snelheidsverhoging (ook in bebouwde kom) gaat zeer traag.
Tijdens het rijden ontkoppelen en motor opnieuw starten geeft een soort reset en alles werkt weer prima. Totdat... enfin.
De turbo is een jaar geleden vervangen.
In de garage verwachten ze niet dat de LMM de boosdoener is. Wel iets met de turbo....?
Heeft iemand van jullie een advies om deze storing bij de kop te pakken?
Dank alvast!
Het advies: Uitlezen liefst rijdend dan kun je kijken waarom ie in noodloop schiet en dan kun je gerichter zoeken.
