Volkswagen Passat: Schiet uit zijn achteruit.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI
Beste collega`s,
Ik heb momenteel een Passat tdi staan van bouwjaar 2001.
Deze auto is voorzien van een automaat, voor uit rijdt hij echt perfect. Niks mis mee zal je zeggen.
Maar als je achteruit wil rijden dan ontstaat er een probleem.
Zodra je hem in zijn R zet, dan voel je hem even kracht zetten en dan schiet hij uit zijn versnelling.
Op het display blijft hij aangeven dat hij in R staat.
Het voelt aan alsof je tegen een stoeprand rij, en dan schiet hij uit zijn versnelling.
Hebben jullie al eens zo`n klacht voor handen gehad? En zo ja wat was de oplossing?
Ik wil nog even wachten met de bak demonteren, voor het zelfde geld komt het probleem ergens anders vandaan.
Er zit niet zo heel veel elecktronica op deze bak, en het geen dat ik kan uitlezen met de vas tester heeft geen storing.
Ik ben benieuwd naar jullie reaties.
Alvast bedankt!!
Groeten,
Arian
Seatje
675 km
nou ja het enigste wat je kan proberen is de olie verversen maar anders zal de bak toch aan revisie toe zijn.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
De bakolie is al vervangen incl. het filter. In het filter kwam ik weinig tot geen slijtage delen tegen, dat viel mij weer 100% mee.
Met vooruit rijden schakeld hij nog steeds perfect, alleen dat probleem van zijn achteruit zit er nog in.
Volgens de klant is de bak al uit elkaar geweest, maar had het des betreffende bedrijf niks gevonden. Vreemd verhaal.
Seatje Topicstarter 675 km Reageer
ja dat is zeker raar zeker het feit dat hij er niet mee terug gegaan is.
raarverhaal zo.
nou dan dus een ruilbak monteren.
groetjes jan.
