Volkswagen Passat: passat schommelt erg in toeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 AZM
Allen,
ik heb vannacht nog gereden met de passat toen reed hij nog goed. 2 uur later wil ik hem weer pakken om naar mijn werk te gaan en nu start hij goed..loop ook goed maar na 5 sec gaat hij erg schommelen in toeren.
als ik dan wat gas geef pakt hij slecht op en gaat het esp lampje ook branden, deze gaat daarna ook weer uit..
wil hem vanmiddag uitlezen maar komt iemand dit bekend voor?
alvast bedankt voor alle reacties.
gr henk
Henkk
3.970 km
Kan vanalles zijn in princiepe, ik zou hem idd laten uitlezen en ons vertellen welke storingen erin staan.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky,
ik heb getracht de passat uit te lezen, kon alleen in de engine module komen en daar stond verder niets in. had mijn laptop niet goed in orde daar ben ik nu druk mee bezig zodat ik alles goed kan uitlezen.
toen ik gister een beetje gas gaf ging mijn esp lampje ook branden en deze is niet meer uit gegaan, toen bleeft het toerental wel weer redelijk ok en ben ik even een stukje gaan rijden.
auto had weinig vermogen en wou met te weinig gas bijna afslaan.
daarna auto uit en aangezet en zelfde eufel weer terug.
Zosnel ik hem heb uitgelezen zal ik dat hier ook weer posten. maar denk zelf richting gasklephuis
gr henk
Henkk Topicstarter 3.970 km Reageer
nog een kleine update, gister een kapotte slang gevonden van de carter ventilatie die vanaf het onderblok op de inlaat komt. verder als ik de slang lostrek van het gasklaphuis los trek die naar die carter ontluchting loop is dat geschommel in toeren weg...
gasklep huis toch maar uitgebouwd gister was toch bezig, kan ik deze gelijk schoonmaken...
als ik de boel weer in elkaar heb zal ik weer posten maar dit wordt wel eind van de week ivm drukte
gr henk
Allen,
even weer een update, gasklephuis is inmiddels weer terug gezet..en schoongemaakt dat merk ik wel rijd rustiger.. alleeen probleem is nog niet opgelost..
uitgelezen en daar stond de lmm...als ik ook de stekker er af haal van de lmm loopt de auto weer prima...
vandaag dus maar even een lmm bestellen...wel jammer dat dat ding even 164 euro kost :( wil wel orgineel hebben of kan immitatie net zo goed?
gr henk
[quote=Henkk]wel jammer dat dat ding even 164 euro kost :( wil wel orgineel hebben of kan immitatie net zo goed?[/quote]
Een imitatie lmm gaat het de benzineversie niet goed komen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul,
dat had ik inderdaad al her en der gelezen...:)
het viel me alleen tegen wat een lmm kost bij de dealer als ruildeel.
gr henk
Ruil lmm was toendertijd in de 90 Euro bij de dealer.
Oei heb nu 169 euro betaald :( maar fijn het is klaar probleem bijna opgelost
Ik heb nu een paar dagen zonder lmm gereden, moet ik nu ook de leerwaarden wissen van de computer? of gaat dit allemaal weer vanzelf omdat ik nu de nieuwe lmm heb aangesloten?
Hoor het nog wel even.
daarna kan hier een slotje op probleem zat hem dus in de Lmm
gr henk
