Volkswagen Passat: Passat TDI 130 pk Trekt pas na 3000 toeren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: AVF
Ik heb hier een passat 2001 staan die tot 3000 toeren totaal geen vermogen heeft,
Na een paar keer doortrekken na 3000 toeren springt hij ook nog is in de noodloop.
Hij reageert ook heel traag op de gaspedaal
Bij het uitlezen geeft de testkast aan dat de spruitstukdruk te hoog is.
De kat was verstopt zit nu een andere op.
Ik heb ook al zonder uitlaat geprobeert, heeft geen verschil.
Vacuum slangetjes allemaal v.v
Auto is onlangs al 2x naar vw dealer geweest hebben niks kunnen vinden !
Storingscode:
17965 P1557 035
Laadrukregeling
Regelgrens overschreden
sporadisch voorgekomen storing
autobedrijf kanbur
175 km
al 18 jaar lid
Kijk eerst of de VNT aangetrokken wordt wanneer je de motor start.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
[quote=jos-br]Kijk eerst of de VNT aangetrokken wordt wanneer je de motor start.
Jos.[/quote]
ja die word aangetrokken.
autobedrijf kanbur Topicstarter 175 km Reageer
Is de auto ook rijdend uitgelezen?
Jos.
[quote=jos-br]Is de auto ook rijdend uitgelezen?
Jos.[/quote]
Ja dat is gebeurt, sowieso geen luchtmassa meter.
welke waardes wilt u weten ?
voor de duidelijkheid
Storingscode:
17965 P1557 035
Laadrukregeling
Je moet dus duidelijk in de richting van de turbo zoeken. Ik heb eens gehad dat de turbo wel aangetrokken werd na een start en meteen weer werd losgelaten. Hier was de druksensor zelf kapot zonder verdere storing opgeslagen te hebben.
Jos.
HEEEL belangrijk voordat je een turbo gaat vernieuwen is de druk sensor te vernieuwen. al diverse malen gehad dat die sensor een verkeerde waarde afgeeft. de hele regeling van de turbo is gebaseerd op de waarden die de sensor af geeft. als jij zegt dat alle vacuum regelingen goed zijn inclusief vacuum doos durf ik wel een wedje aan te gaan dat die sensor kapot is.
succes
mvdb@n 80 km Reageer
Komt ook voor dat variabele gedeelte van turbo vast zit.....
Patje8412 4.700 km Reageer
Probleem opgelost Map sensor gaf verkeerde waardes aan ! bedankt nog voor de info
