Volkswagen Passat: STOP brake fault
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8t
goedendag,
over de afgelopen weken heb ik een probleem met mijn passat. Ik merk het vooral op koude dagen. Mijn probleem is dat waneer ik accelereer ik plots een waarschuwings toon krijg. vervolgens heb ik op mijn dashboard de volgende melding: STOP Brake fault STOP check manual. hierbij krijg ik ook een knipperend rood Brake light. Ik krijg niet een abs lampje. Als ik vervolgens mijn computer uitlees heb ik overegens geen fout codes. Ik heb via vwvortex.com al wat informatie ingewonnen, maar ik vraag het graag aan de pros wat er mis kan zijn en wat ik kan doen om het probleem te isoleren en op te lossen.
Veel dank voor uw tijd en moeite.
Renzo
ren the man
355 km
Probleem zit in remvloeistof reservoir,controleer het peil.
Wat ook vaak gebeurd is dat het netje wat in het reservoir ligt te diep zit waardoor de sensor naar beneden wordt gedrukt.
ricky 55.575 km Reageer
remvloeistof bijvullen
