Volkswagen Passat: Ruitenwissermotor vervangen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 110pk
Mijn ruitenwissermotor voor is kapot. Hij maakt vreselijke herrie.
Ik wil deze zelf vervangen. Kan iemand mij helpen aan een handleiding / how-to om dit zelf te doen?
Heeft er iemand nog een goede suggestie waar deze motor te kopen. Bij garages hier in de buurt vragen ze 165 ex btw.
Bedankt!
ej
1.145 km
hallo
ik heb onlangs mijn gehele ruitenwissermechanisme vervangen
is heel goed te doen
ik heb eerst het motormanegment losgehaald en de zwarte rand die direct onder het raam zit los gemaakt ( wel voorzichtig ermee want hij kan snel breken.
daarna kun je de schroeven die op de ruitenwissermechanisme zitten losschroeven
de motor van de ruitenwissers kun je loskoppelen door de stekker rustig los te trekken.
en dan kun je het mechanisme voorzichtig van de plaats halen
de motor zit met 3 schroeven vast aan het mechanisme die je dan los kunt schroeven en de motor is dan los.
ik heb zelf totaal geen sleutelervaring maar dit karweitje heb ik zelf gedaan in 2 uurtjes.
succes
Waarom vervangen?? Het hele manco is gewoon dat de assen waar de wissers op draaien niet lekker door de bussen lopen.... Motor met frame uitbouwen, assen uit de bussen halen, geheel goed schoonschuren, nieuw in het vet en hij doet het weer jaren zonder gepiep gekras en gekraak.
Bekend probleempje van de passat en A4.
audia4 28.170 km Reageer
Het is echt een enorm kabaal. Niet zomaar een beetje piepen en krassen. Binnen wordt je gewoon gek van de herrie. Soms stoppen de wissers ook op een willekeurig moment. Maar goed ik zal uiteraard even testen hoe de motor draait zonder mechanisme. Zo zou ik het uit moeten kunnen sluiten toch? Alle tips zijn uiteraard welkom
ej Topicstarter 1.145 km Reageer
ik heb eerst de armen los gehaald en dan de motor laten draaien van de ruitenwissers
zo draaiden ze ook niet waarna ik alles heb uitgebouwd
en gekeken wat de ruitenwissermechanisme deed toen hij los lag.
1 kant zat muurvast dus heb ik het mechanisme kompleet vervangen.
probeer het anders eens te smeren en kijk of het dan opgelost is
De lagerbussen kunnen idd muurvast lopen; smeren zonder demonteren helpt niet.
Heb er met schoonmaken en invetten al diverse gered; en met mij meerdere monteurs die dit met succes zo oplossen.
Of je moet van je geld af willen; dan haal je een nieuwe. Op sloop overigens slecht te krijgen; zijn er meer die er naar zoeken omdat dit een kwaaltje is.
wat audi zegt
die motortjes gaan stuk en branden door omat t mechaniek te zwaar gaat lopen
