Volkswagen Passat: passat tdi Start niet.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo mensen.
wij hebben hier een Passat tdi staan, deze wil niet starten, motor draait op genoeg toeren maar hij slaat niet aan..
al het een en ander vervangen maar nog doet hij het niet.
Iemand mischien nog enig idee?
had gelezen over de Brandstofpomp in de tank, maar zit deze ook in een 99 model?
mvg mario
Mario030
65 km
al 18 jaar lid
Nee,geen pomp in de tank.Alleen pompverstuivermotoren.
Storingen aanwezig?
Zekeringen heel?
Tandriem op tijd?
Compressie goed?
Loopt hij wel op een klein beetje remreiniger?
ricky 55.575 km Reageer
staat inspuittijdstip wel juist?
brandstofpomp gaat wel eens stuk bij km +300duizend
las deze week hier op problemcar nog over
bij een golf 4 (volgens mij bij de particulieren)
hij had het gietijzeren gedeelte gedemonteerd
hier achter waren 2 veren gebroken
controle door riem te demonteren
pomp tandwiel moet niet met de hand verdraaid kunnen worden.
vw_audi 2.520 km Reageer
Nee er is geen storing aanwezig, hij is uitgelezen maar daar kwam niks uit.
alle zekeringen zijn ook nog heel.
De motor staat ook op tijd ja
De compressie hebben wij nog niet gemeten
En als je remmereiniger in de inlaat spuit, dan slaat hij even aan maar daarna gaat hij direct ook weer uit
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
Mario030 Topicstarter 65 km Reageer
Als je een brandstofleiding losdraaid
komt er dan wel brandstof?
stopzetter kan blijven hangen
Komt er wel 12 volt op de stopzetter tijdens starten.
Benny Vee 5.645 km Reageer
ja er komt inderdaad wel brandstof uit zetten als je hem een stukje opendraait,
het is ons echt een raadsol dus
[quote=Mario030]ja er komt inderdaad wel brandstof uit zetten als je hem een stukje opendraait[/quote]
De hoeveelheid (druk) is nu even de vraag ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
tja de druk zou ik niet durven zeggen. maar het spuit er iniedergeval wel echt uit.
NIEUW.... We zijn er ook achtergekomen dat de kleppen krom staan,, dus we gaan nu even met de klant overleggen wat we er nu allemaal mee gaan doen..
Maar super bedankt voor al jullie oplossingen.
mvg mario
En hoe komen die kleppen zo krom?
