Volkswagen Passat: passat vr5 p0340 probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: vr5 azx
ik hoop dat iemand mij hierbij een handje zou kunnen helpen want kom er zelf eventjes niet meer uit
ik heb hierbij een leuke Passat variant vr5 met 170pk leuke wagen op zich maar nu kreeg ik laats
een probleem met starten. toen ik thuis kwam heb ik hem maar eventjes uitgelezen en toen kreeg fout code p0340
dus ik me nokkenaspositie sensor vervangen code gereset toen starten zelfde probleem moeilijk starten en motorblok flink aan het
schudden met station draaien toen me andere sensor vervangen maakt geen verschil alles door gemeten nog geen verschil toen maar eens begonnen met het door meten van me krukas sensor netjes 865 ohm staat normaal 900 ohm voor dus dat lijk me niet zoon groot probleem
maar krijg de melding wel gereset maar zodra hij station gaat lopen komt hij terug ketting is gecontroleerd en zit er nog strak in
dus lijk me sterk dat hij van timing is versprongen maar hoop dat iemand mij hierbij zou kunnen helpen of iemand die het zelfde probleem ooit eens gehad heeft
kaavan
120 km
al 17 jaar lid
16724 P0340
Nokkenaspositiesensor A cilinderrij 1 (G40), elektrische fout
Meet de bedrading van die sensor naar de motor ecu door.
Hoe bedoel je de ketting is gecontroleerd en zit er nog strak in hangt slap? Type foutje zeker
ricky 55.575 km Reageer
jah inderdaad zie het nu pas bedankt.
vandaag door laten meten door iemand de veel verstand heeft van v5 & v6jes
hij heeft er eventjes vcds er aan gehangen en bleek dus me enginge speed sensor (G28) dus me krukkenas sensor te wezen ga deze dinsdag vervangen en hopen dat het probleem dan opgelost is
kaavan Topicstarter 120 km Reageer
heb vandaag me krukas sensor vervangen draait Ietjes beter maar nog niet helemaal staat nog steeds lichtjes te ploffen en te shaken
Als de motor niet op tijd staat gaat hij nooit mooi lopen hoeveel sensors je ook vervangt. Zet de ketting op tijd en ik denk dat je problemen over zijn. Als je het goed wil doen moet je de motor eruit halen om de twee kettingen te vervangen. Anders alleen het kleppendeksel en de ketting terug leggen met evt een nieuwe geleider.
wopitop 160 km Reageer
