Volkswagen Passat: ratel motor passat 1.9 tdi 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Sinds gisteren een enrome kabaal onder de motorkap, niet te traceren,het klinkt als geratel, bij koude motor valt het mee, maar als ik een stukje ga rijden komt het plots... Onderhoud gedaan, en riem op tijd vernieuwd, kmstand. 307000
Wie kan me een idee geven?? Hij rijd en loopt verder prima, alleen een beetje veel lawaai dus.
Klik maar even op de volgende youtube link voor een idee van het geluid.
https://www.youtube.com/watch?v=ZtDdlFMZ...
Groet Wim
wimening
65 km
al 11 jaar lid
Zou denk ik beginnen met het klepdeksel te verwijderen en kijken hoe de klepstoters en nokkenas eruit zien, mogelijk gebarsten klepstoters (zit dan deuk/gat in) met daarbij een afgesleten nokkenas.
Maar de snelheid van de tik/ratel is best snel en zou dus betekenen dat het niet om 1 stoter gaat maar minstens 4 zo te horen.
Ik zou iig onder het klepdeksel kijken en OOK de oliedruk gaan meten. Iig nu niet meer starten! Alleen voor eventueel oliedruk maja een monteur die naast je auto staat kan het beter beoordelen dan dat je alleen deze geluidsopname hebt.
ricky 55.575 km Reageer
Net even het kleppendeksel eraf gehaald, zie niets bijzonders, alles ziet er netjes uit, oliedruk is volgens het lampje in het dashbord ook oké.. Ga morgen maar ff de wegenwacht laten komen, misschien kunnen die een diagnose stellen en anders maar naar de vw dealer..
wordt verolgd
wimening Topicstarter 65 km Reageer
Diagnose VW dealer.... Complete koppelingsset + vliegwiel moet vervangen worden, kosten 1200 (niet originele onderdelen) of 1900 (met originele onderdelen)
Iemand ervaring met kosten en of dit zelf te doen is??
Thanks Wim
Wat veroorzaakt dat geluid dan volgens hun? Het vliegwiel? Hun hebben dit geluid ook gehoord?
Vliegwiel is inderdaad verrot, zie plaatje.... er steekt wat doorheen :-) tussenplaat is ook niet helemaal fris meer...
[url=http://postimg.org/image/lm1s6xvf9/][img]http://s2.postimg.org/lm1s6xvf9/tussenpl...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/gosszkitx/][img]http://s2.postimg.org/gosszkitx/vliegwie...[/img][/url]
Hahhaha ja die is goed verrot ja! Nou mooi dat het weer is opgelost.
