Volkswagen Golf IV: Passen de achterveren van een Golf 4 op een Golf 4 station ?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 115 pk
Weet iemand of de de achterveren van een Golf 4 op een Golf 4 station passen ?
Mourad
2.505 km
zijn
1e slapper
2e andere maat veerpoot
Als je auto doorzakt aan de achterkant( 2 personen achterin). Ligt het dan aan je veren?
Ik las net dat het dan aan je schokbrekers ligt. Klopt dit ?
Mourad Topicstarter 2.505 km Reageer
waar staat je auto op
haal de veren weg en de auto valt op de grond
zonder schokdempers gaat ie een beetje onbestuurbaar worden
dus door zakken zijn de veren
let op de kleurcode
als die gelijk is dan past het
je kan wel zwaardere monteren
zakt ie minder door
maar t blijft een personen auto met hoge kofferruimte
t zal nooit een volvo fl worden
ik ga zowel de nieuwe veren als schokbrekers plaatsen bedankt
hulpveren misschien een optie ?
Heb ik geprobeerd maar daar gaat de achterkant zo van omhoog staan. Is eigenlijk geen gezicht.
er zijn ook nog een soort blokken die je tussen de veren kunt klemmen, om ervoor te zorgen dat ie minder ver zakt.
En hulpveren zitten in de orginele veren, zou ie niet hoger van moeten komen.
sjaak10918 9.760 km Reageer
[quote=sjaak10918]En hulpveren zitten in de orginele veren, zou ie niet hoger van moeten komen.[/quote]
Toch doen hulpveren dat, niet overdreven, toch iets hoger.......
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
mourad je hebt ook altijd nog HI JACKETS (of zoiets) dan zijn schokbrekers die je op kan pompen.
opel station bv die hebben deze er standaard onder zitten.
geenzware belasting, zet je ze op normaal(lucht eruit laten.
zware belasting pomp je ze naar wens omhoog en als je naar je vaderland op vacantie gaat met opa en oma en broertjes en zusjes
en je vrouw en kinderen (mourad, ik neem aan dat dit naar turkije is) heb je nog ruim voldoende vrije ruimte tussen je band en wielkast.
dit laatste was een grapje he mourad,
en dit soort schokbrekers zijn nagenoeg het zelfde qua prijsklasse als gewone schokbrekers.
mvg koos
