Volkswagen sharan: pdc
Bouwjaar: 2003
Geeft een foutcode g203 , is de achtersensor links in de bumper. Heb de bedrading in de bumper gechekt + de sensoren..allemaal correkt..tot aan de onderkant van de auto..Maar waar is de stuurdoos van de pdc ? Kan er me iemand mij helpen ? dank op voorhand..Marc
marc denuit
4.120 km
hallo onder de bestuurdersstoel marc...!!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
heb je de sensoren onderling als eens gewisseld. Zo kan je controleren of de betreffende sensor stuk is, als de fout mee verhuist met de sensor.
ja , heb ik al verwisseld , om te zien of de sensor kapot was , en gaf me een foutmelding aan de andere kant , dus sensor niet kapot.
marc denuit Topicstarter 4.120 km Reageer
Als je de sensor verwisselt en een fout aan de andere kant hebt, heb je de fout dus op de sensor zitten?? Of ik lees niet goed of je bedoeld het anders Marc.
heb de volgorde van de draden verwisseld..eerst had ik links van de 4 , en daarna de rechtse van de 4.Niet de sensoren veranderd van plaats.
dus denk ik dat de sensor goed is. Zit het in de draden of stuurdoos
de sensoren zitten geplakt in de bumper. Die fiche zijn er zo af. dus de fiche veranderd en het probleem is mee verhuist. Dus de sensor niet.Zelfde van uw gedacht maar anders uitgelegd.
Ik werk bij seat en die heeft de alhambra,precies dezelfde auto alleen de embleem is anders en hier zitten de sensoren toch echt in de bumper geklikt en kan je hem zo losmaken.heb hem namelijk al eens vervangen.Is een paar seconde werk als op een brug staat.
Of je hebt een achteraf ingebouwd systeem?????
Vind een beetje raar hoe je dit test of in ieder geval hoe je dit opschrijft.Zo sensor kan je heel makkelijk demonteren,dus ik zal de defecte sensor op een andere plaats zetten en kijken of het probleem mee verhuisd.
Sensoren heb ik wel eens moeten vernieuwen.Bedrading en stuurdoos heb ik nog niet gehad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
