Volkswagen Sharan 1999: Airco werkt niet meer
Bouwjaar: 1999
In mei van dit jaar werd de airco bijgevuld, inclusief een UV contrastmiddel.
Na een week bleek mijn airco niet meer naar behoren te werken.
Met een UV lampje zie ik nu kleine geel/groene spatjes onderaan de luchtfilter. Dit wijst natuurlijk op een lek!
Zijn er bij dit type van VW gekende problemen met lekken aan het airco systeem? Kan de airco compressor zelf ook gaan lekken met bovenstaande resultaat?
Andere suggesties zijn natuurlijk welkom.
Geert
GieCie
285 km
al 23 jaar lid
Bij dit type gaat de airco heel dikwijls stuk.Ook bij de identieke Ford Galaxy. Bijna iedereen die ik ken heeft er al (dure) problemen mee gehad.
giecie er zijn een aantal zaken die je moet uitzoeken.
uitstroom opening van de verdamper(in het schutboord)
verdamper kan lekken.
de droger zit aan de linker zijde van de condensor onder de schroef dop staat (do not open) op daar onder kan hij lekken.
succes max.
Verdamper is een gekend probleem bij dit type !
Zeker de VW, de SEAT en de FORD hebben veel problemen met de airco. Vaak is het de verdamper achter het dashboard die gaat lekken!!
Diagnose bij de garage; verdamper is defect. Toch ben ik van mening dat niet alleen de verdamper defect is daar ik fluo spatjes met een UV licht heb teruggevonden onderaan de luchtfilter. En dit terwijl de verdamper achter het dashboard zit, binnen in de wagen. Kan op een snelle en simpele manier nagekeken worden of er nergens lekken aanwezig zijn?
Uitleggen wie uitleggen kan...
Geert
GieCie Topicstarter 285 km Reageer
Fluor kun je zien als het systeem niet al te lang geleden is bijgevuld.Het luchtfilter zelf heeft niets met het airco systeem te maken.Maar misschien loopt er wel een leiding langs die iets lekt.Datr kun je zelf dan natuurlijk ook opsporen en dat hoedft niet perse bij een garage.
Maar inderdaad zijn de verdamnpers een gekend probleem, en vrees ik voor je...
sambijman 1.205 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
